Automator a HandbrakaCLI
Saddako | úte bře 04, 2014 9:05 pm
Jak by měla vypadat service pro překódování filmu do mp4?
Mám nastaveno že služba přijímá soubory filmu ve finderu. Shell je /bin/bash a předat vstup jako argumenty. Samotný příkaz pak vypadá asi takto. Aplikace HandBrakeCLI je v cestě a není proto (snad) potřeba její plnou cestu. Výstup do souboru TXT mám proto abych jej mohl použít jako součást GeekTools. Service se mi ukáže, ale nic nedělá... Kde je chyba? Jak by měla vypadat?
for xx in "$@"
do
HandBrakeCLI -i "$xx" -o ~/Desktop/"$xx".mp4 --preset="Normal" > HandBrake-log.txt
done
Pokud by šlo příkaz ještě obohatit o to aby během překódovávání nešel Mac spát, ale až po skončení práce, tak by to bylo dokonalý.
stř čer 18, 2008 8:08 pm
ls8 | úte bře 04, 2014 11:41 pm
Re: Automator a HandbrakaCLI
Ten log vznikne? Je v něm něco?
Saddako | stř bře 05, 2014 2:57 pm
Tak už jsem se dostal dál.
Service funguje pokud udělám
Kód: Vybrat vše
for f in "$@"
do HandBrakeCLI -i $f -o ~/Desktop/export.mp4
done
Tento příkaz funguje, ale nedokážu udělat aby výstupní jméno bylo stejné (nebo modifikované) jméno původní. Běžící proces lze případně z lišty "sestřelit".
S výstupem do soboru to funguje
Kód: Vybrat vše
for f in "$@"
do HandBrakeCLI -i $f -o ~/Desktop/export.mp4 > ~/Documents/HBlog.txt
done
Na ploše je vidět že se přepočítává, ale není to tak efektní jak bych si představoval. Probíhající službu pak již jde sestřelit pouze přes Monitor Aktivity.
ls8 | stř bře 05, 2014 3:02 pm
Ono ve $xx asi bude celá cesta, a ne jenom název souboru. Zkus pro parametr výstupu dát
Kód: Vybrat vše
-o "~/Desktop/$(basename $xx).mp4"
Saddako | stř bře 05, 2014 3:05 pm
Super :D Díky je to ono.
ls8 | stř bře 05, 2014 3:09 pm
Do spánku ho můžeš na konci poslat příkazem
Kód: Vybrat vše
osascript -e 'tell application "System Events" to sleep'
Saddako | stř bře 05, 2014 3:18 pm
A jaký příkaz lze použít aby neusnul během kódování? Mám pocit, že v normální situaci je schopný usnout i během kódování.
ls8 | stř bře 05, 2014 3:31 pm
To nevím, já mám automatické usínání vypnuté.
Uživatelský avatar DD_ | stř bře 05, 2014 3:35 pm
http://reviews.cnet.com/8301-13727_7-57 ... p-in-os-x/
caffeinate by melo delat to co chces.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
čtv srp 12, 2010 12:48 pm
Saddako | stř bře 05, 2014 3:56 pm
Nebo by možná šlo použít nějakou alternativu příkazu "pmset".
Saddako | pát lis 28, 2014 9:48 am
Poradí někdo jakým přepínačem vynutím v HandBrakeCLI výstup do 16:9? Mám nějaké video, které je 16:9, ale běží zdrcnuté do 4:3 :/
ls8 | pát lis 28, 2014 1:45 pm
Nepoužívá to video anamorfní nastavení? Pak je záležitostí přehrávače, aby to zobrazil správně. Pokud chceš výstup s přesně definovaným rozlišením, jsou to přepínače --width a --height, hodnoty se zadávají v pixelech.
Saddako | úte pro 02, 2014 12:20 pm
Tohle video má prostě blbý formát. Sice to na TV jde roztáhnout do 16:9, ale raději bych tomu filmu vnutil správný poměr stran tak aby to fungovalo všude. Výška a šířka tomu nepomohou.
ls8 | úte pro 02, 2014 2:36 pm
Takže když to video překóduješ s přesně nastaveným rozlišením, tak se stejně přehrává jinak?
Zkus přidat ještě parametr --pixel-aspect 1:1
Saddako | úte pro 02, 2014 11:26 pm
Když dám překódovat s nastavením výšky a délky tak to stejně převezme aspect ratio z originálního (poblbanýho) originálu. Zkusím ještě ten pixel-aspect. Díky
ls8 | stř pro 03, 2014 9:39 am
Kdyžtak pošli celý příkazový řádek, kterým to kóduješ, asi tam budeš mít nejaký parametr, který to dělá.
Zpět na Programy a hry pro Mac OS X
