Výdrž batérie na iOS 8 - skúsenosti, tipy, rady
lukasnemeckay | úte bře 24, 2015 7:51 pm
Re: Výdrž batérie na iOS 8 - skúsenosti, tipy, rady
samotny LTE ma vplyv na spotrebu baterie pretoze smartfon stale hlada ci je dostupne 4G niekedy sa to prepne potom zas na 3G z toho zase na edge, no proste podla kvality signalu to stale hlada najlepsiu variantu.Ja mam na androide nastavene edge to mi vpohode na viber,fb staci a ked chcem kuknut instagram alebo tak..tak dam 3G.Bateria drzi samozrejme ovela viac :)
ned čer 16, 2013 9:31 am
Clon | stř bře 25, 2015 10:52 am
Já bych řekl, že iP5 LTE v podstatě nepodporuje (až na pár místeček v celé republice). Ale jinak obecně - při výměně simky bez LTE za simku S LTE bych čekal spíš ještě nižší výdrž. Tedy minimálně za předpokladu, že většinou se nenacházíš v místě se silnějším signálem LTE.
stř črc 11, 2012 4:29 pm
iphone4usa | pát dub 03, 2015 12:56 pm
Je normální na iPhone 5S tato výdrž?
Ze 100% na 25% mám pouze 4 hodiny využívání (pohotovost není stejná, jako používání=> žádný zaseklý proces na pozadí nemám) . Verzí SW to není, na iOS 8 pozoruji stejné výsledky už asi u 3tí aktualizace. Baterie stará 1rok.
Při následujících podmínkách využití:
V nastavení opravdu téměř vše vypnuté (poloha, bt, wifi, různé služby, push...=> opravdu není, co by mě tam mohlo žrát, projížděl jsem položku po položce v celém nastavení a opravdu to mám osekané na naprosté minimum).
Využívání bylo: Žádná hudba, hry, jas celou dobu na necelé 1/3. Aktivita spočívala pouze ve využívání internetu (žádné videa, jen čtení stránek; z célkové doby využívání tak 3,5 hod) na technologii 3G-4 čárky signálu (nepohyboval jsem se, takže žádné přepínání mezi BTS).
Není to nějak málo? Oficiálně na stránkách píšou, výdrž až 8hod na 3G, já se dostanu pouze lehce přes polovinu tohoto času a navíc pochybuji, že Apple to při těch "až" 8 hodinách testoval na tak úsporném nastavení a jasu, jako mám já.
Díky za názory
pát úno 25, 2011 7:27 pm
Onygzzer | pát dub 03, 2015 11:44 pm
iphone4usa: No to je dost málo..ohledně těch aktualizací, zkoušel jsi udělat uplně čistou aktualizace přes DFU a hlavně bez obnovení ze zálohy? Pokud jo, tak bych neřešil a zkusil bych vyměnit baterku za novou. Víc možností asi nemáš.
sob led 10, 2009 3:48 pm
kozelzostravy | sob dub 04, 2015 1:30 am
Taky záleží, jak jsi se staral o baterku. Jestli špatně, tak se nemůžeš divit, že už má nízkou kapacitu. [emoji6]
čtv črc 24, 2014 1:26 am
iphone4usa | sob dub 04, 2015 7:55 am
Vždy když jdu na novou verzi iOS, tak jedu přes DFU bez obnovy. Více méně stejné výsledky pocituji už od začátku. K baterce se chovám dobře. V jedné aplikaci se mi ukazuje (nevím na jakém základě) kondice baterie kolem 95%. Starám se o ni stejně, jako na mém starém iPhone, kde mi držela stejně zhruba 3 roky používání.
lukasnemeckay | sob dub 04, 2015 10:08 am
O bateriu sa moc starat neda zaklad je nevybijat ju.Cim menej ju trapis tym lepsie.Kamos ten funguje tak ze ked sa mu vybije tak az vtedy to da na siet to sa mu behom par minut nabije na 40% a zas funguje az do nuly..samozrejme baterke uz zacalo prednedavnom jeb.t ze sa mu vypne mobil a ked ho pripoji k nabijacke ma 36% napriklad.Ale smial sa ked som mu hovoril ze to neni dobre..
iphone4usa | pon dub 06, 2015 9:15 am
Takže myslíte, že to není standardní stav? Lze to reklamovat, jako baterii nebo když už je starší jako 1 rok, tak jí musím vyměnit na své náklady?
lukasnemeckay | pon dub 06, 2015 4:54 pm
Ked uz to je nad 1 rok tak ti to nezreklamuju.Kup novu [emoji4]
Uživatelský avatar Metalgirl | pon dub 06, 2015 4:58 pm
A odkud máš takovou informaci?
meisterochmi | pon dub 06, 2015 8:02 pm
Na kazdou baterku mas zaruku rok at je v mobilu, notebooku a pod.
pon bře 12, 2012 11:49 pm
mirmo80 | úte dub 07, 2015 7:00 am
Preco by to tak malo byt? Na kapacitu je pol roka, na jej fyzicku funkcnost normalne dva roky.
stř srp 08, 2012 1:00 pm
Uživatelský avatar mike-biker | úte dub 07, 2015 8:07 am
Na baterii je ze zákona záruka 24 měsíců, na kapacitu se dává nejméně 6 měsíců.
Protože baterie samozřejmě kapacitu ztrácí - zhruba se dá říci, že za 24 měsíců intenzivního použití může mít baterie ca 60-90% původní kapacity.
Tzn. nemohu přijít po 23 měsících s tím, že telefon vydrží půlku toho co jako nový. Ale pokud baterie "klekne" po 9ti měsících, nárok na reklamaci teoreticky je.
Píší teoreticky, protože záleží na posouzení prodejce a i v případném soudním sporu by těžko někdo vyhrál, nehledě na relativně nízké ceny baterií.
iPhone 11 Pro Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
meisterochmi | úte dub 07, 2015 10:42 am
Presne tak jsem to myslel s kapacitou
iphone4usa | úte dub 07, 2015 12:00 pm
Takže už dávno neplatí, že když je baterie nevyměnitelný (je součástí přístroje) vztahuje se na ni taky záruka 2 roky?
No rozhodně se mi baterku nechce měnit. Nekupuju si mobil za takový prachy, abych musel po roce a po nějakých 120 cyklech (takto mi to ukazuje program: Kondice necelých 95% a 115 nabíjecích cyklů) vyměnit baterku.
Náhodou to nemůže být tím mobilem? Že je třeba víc energeticky náročnější (vadný čip pro mobilní data nebo něco podobného), nevím no...
mirmo80 | úte dub 07, 2015 2:52 pm
Plati na nu zaruka rovnako, ci je, alebo nie je vymenitelna. Aj baterka je zariadenie a okrem kapacity su aj ine veci, ktore sa na nej mozu kazit. Moze v nej odist elektronika, moze v nej odist jeden clanok, zrazu sa neda nabijat... Na toto vsetko plati 2 rocna zaruka.
Uživatelský avatar Sinedd.182 | ned dub 19, 2015 9:35 am
Pri beznom pouzivani s novou baterkou... Uz si neviem rady co s tym nevie niekto poradit?
Apple iPhone 7 Plus 32GB Silver
Apple iMac 21,5" i5-2400S, 12GB RAM, 500GB HDD
XBOX One 500GB
sob říj 17, 2009 7:47 pm
fAUSt | ned dub 19, 2015 4:57 pm
Já musím naopak uznat, že s iOS 8.3 se mi výdrž markantně zlepšila. Na iOS 8.1.2 sem se nedostal přes 4,5 hodiny. Připisuji to přepínači 2G/3G/LTE - žiji v místě, kde se přepíná často 2G/3G.
iPhone 6S 128 GB Space Grey
iPad Mini 2 16 GB WiFi Silver
MacBook Air 13" Early 2014, OS X El Capitan
pon dub 11, 2011 11:16 am
meisterochmi | ned dub 19, 2015 7:07 pm
Ty si furt prepinas site ? U me se strida 2g 3g a lte ale kdyz sem to prepinal tak jsem rozdil nepocitil
fAUSt | ned dub 19, 2015 8:01 pm
Domá mám přepnuto stále na 2G+Wifi, kdekoliv mimo domov jsem na 3G no a u přítelkyně na vesnici jsem na LTE, jelikož tam 2G ani 3G paradoxně nechytám:D Nepřepínám to zase pořád, jen doma mám problém např. s hovory, jelikož při 1 čarce 3G se nedovolám, tak mám natvrdo 2G a spokojenost.
Předchozí
Zpět na iPhone - smartphone
