nefunkční touch id po výměně baterky iP5S
cenklos | pát úno 26, 2016 10:51 am
po výměně baterky v iP5S přestal fungovat Touch ID, telefon vypisuje hlášku "Nastavení Touch ID se nepodařilo dokončit. Vraťte se zpět a zkuste to znovu".
Kabel se mi téměř určitě poškodit nepodařilo.
Baterka je tato: http://www.rt-mobil.cz/baterie-1560mah- ... nalni-bulk
Nevíte, co s tím?
Děkuju
Tom
pát úno 26, 2016 10:37 am
Uživatelský avatar mike-biker | pát úno 26, 2016 2:36 pm
Re: nefunkční touch id po výměně baterky iP5S
No baterkou to nebude. Asi jsi ten kabel poškodil.
Zkusil jsi udělat HR? Pokud ano a vždy tě to z nastavení vyhodí, tak je to na 95% HW vada Touch ID a bohužel máš smůlu.
Já sám jsem minulý týden měnil zákazníkovi LCD panel, který byl rozbitý po pádu v oblasti HB. Zákazník se dušoval, že to bylo funkční a po výměně už nenabídne otisk.
A to to fakt měnit umím a na 100% jsem nic nepoškodil. :(
iPhone 11 Pro Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
cenklos | pát úno 26, 2016 2:41 pm
Hmm, zkusím ho ještě otevřít a mrknout na to lupou...
A HR je prosím co?
Děkuju
Tom
Uživatelský avatar jackherrer | pát úno 26, 2016 5:06 pm
HardReset (= podrz tlacitka home + power na cca 30 sekund nebo dokud iphone "neproblikne" nebo dokud neuvidis jablicko)
ned úno 01, 2009 10:40 am
Uživatelský avatar mike-biker | pát úno 26, 2016 8:48 pm
Každopádně dej zpětnou vazbu, ať máme nějaké informace.
cenklos | stř bře 02, 2016 11:30 am
tak ani po HR touch ID nefunguje :-/
Navíc se už dvakrát telefon sám od sebe vypnul, i když baterie ukazovala minimálně 70%. Musel jsem ho připojit na nabíječku, na chvíli ukázal, že baterie je úplně vybitá, ale pak se rozběhl a na baterie ukazoval původní stav.
Tom
Harley1006 | sob kvě 28, 2016 8:26 am
Ahoj lidi, mám 5S, včera vše v poho, ráno vezmu telefon, zmáčkni HB a nejde otisk prstu TouchiD, v nastavení se zobrazuje jako vypnutý a pokud ho chci zapnout tak napíše že se pokus nezdařil. Žádné šťourání v telefonu neproběhlo, vše je originál. Nemáte s tím někdo zkušenost ?? Hardreset jsem již zkoušel a nic :-(
čtv říj 13, 2011 10:34 am
Křenda | stř lis 21, 2018 2:23 pm
Zdravím, mám ten samý problém s i6. Po výmněně sluchátka mi přestal fungovat TouchID a nejsem si vědom žádného poškození. Podařilo se vám vyřešit problém, nebo zjistit příčinu?
pon srp 10, 2015 2:51 pm
Uživatelský avatar Tony1 | ned lis 25, 2018 1:19 pm
U iPhone 6 je jiná situace než u iP 5s tam stačí flex ohnout při zacvakování lcd na pravou stranu místo na levou a je problém. u iP6 bych vše znovu rozebral a překontroloval zacvaknutí konektoru Touch ID jde o flex co od lcd tak pajdá a je mírně uhnutý a má nejmenší konektor. dále je možné že jsi ten flex natrhl. Horší varianta že jsi při zacvakování konektoru poškodil převodník nebo součástky kolem konektoru,
sob črc 12, 2008 6:18 pm
Křenda | pon lis 26, 2018 3:36 pm
Bohužel jsem to asi zmršil, protože když odpojím všechny konektory a znovu připojím, tak rezonuje displej, jsou na něm pruhy a nefunguje dotyk. Musím si stím chvilku hrát a pak vše funguje jak má, ale Touch ID bohužel ne.
Uživatelský avatar mike-biker | úte lis 27, 2018 2:01 pm
Tak se s tím smiř, nedá se nic dělat. Oprava je možná přes APPLE, ale převyšuje cenu nového telefonu.
Uživatelský avatar Tony1 | stř lis 28, 2018 10:05 am
Teď mě ještě napadlo a použil jsi původní HB co jsi tam měl před výměnou lcd, doufám že jsi nekoupil kompletně osázený lcd a to jsi tam dal? To co popisuješ muže být jen špatně zacvaknutý konektor, a u HB to muže být poškozený flex, cca 150,- i s plechem ve kterém je veden.
Křenda | čtv lis 29, 2018 12:35 am
Nejdříve jsem vyměnil baterii, u které všechno proběhlo bez problému a vše fungovalo. Poté jsem se rozhodl i pro výměnu sluchátka, protože vyčištění nepomohlo a nové stálo pár korun. Když jsem to zase složil tak byly problémy s displejem, ale po chvilce odpojování a připojování konektorů displej fungoval, ale Touch ID ne, pak jsem to rozebral ještě jednou a to samé, displej haproval a touch ID pořád nic. Ted už mám strach to rozebírat protože mně nic nenapadá.
kuceraradka | čtv bře 07, 2019 10:54 pm
Stalo se mi to taky. Při výměně baterie nefungovalo Touch ID a dokonce ani reprák, takže nehrála hudba, nezvonil budík ani vyzvánění.
Problém jsem vyřešila tak, ze jsem mobil rozdělala a poradně se ujistila ze všechny kabely a konektory jsou poradně zpevněné. Takže jsem stlacovala kde se dalo a pomohlo to. Takže problém vidím v tom, ze byl někde špatný kontakt. Ale kde a jaký to už vám neřeknu :lol:
čtv bře 07, 2019 10:46 pm
Zpět na iPhone - smartphone
