Zaloha iP4s
Lubonl | úte říj 13, 2015 3:17 pm
Zaloha iP4s
Ahojte,
mam 4s a napisalo mi ,ze nemam zalohovany telefon niekolko tyzdnov. ked dam zalohovat cez iTunes tak mi nic nezalohuje lebo stale tam vidim datum poslednej zalohy.
ked som to skusal dat manualne tak mi napisalo,ze sa zaloha nepodarila.
neviem co s tym robit.
tel. iPhone 4s 16gb,verzia os 9.0.2
posledna zaloha co pise na iTunes 2.8. 2015
úte říj 13, 2015 10:17 am
Uživatelský avatar mike-biker | úte říj 13, 2015 3:48 pm
Re: Zaloha iP4s
Takže pokud jej zálohuješ do iTunes, tak vypíše program hlášku, že se záloha nepodařila?
Telefon normálně funguje?
iTunes máš jako verzi a na jakém systému? Windows? A jaká verze?
iPhone 11 Pro Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
Lubonl | stř říj 14, 2015 5:07 pm
Re: Zaloha iP4s
Ahoj.
dakujem za odpoved.
ano, napise mi hlasu,ze sa zaloha nepodarila.
Telefon funguje normalne.
Verzia iTunes je 12.3.0.44 a bezi na Windows 7
dakujem za pomoc
lubos
Lubonl | pon led 25, 2016 11:09 pm
Re: Zaloha iP4s
asi mi nevie niekto poradit. tu hlasku,ze sa zalohovanie nepodarilo mi pise pri zalohe na Icloud.
nejde vobec a pise Posledna zaloha : NIKDY
Clon | čtv led 28, 2016 11:16 am
Re: Zaloha iP4s
Zkus tohle:
Pro jistotu si odzálohuj celou knihovnu iTunes!!! Umístění najdeš v nastavení.
Odinstaluj tyto programy a dodrž přesné pořadí !!!!
1.iTunes
2.QuickTime
3.Apple Software Update
4.Apple Mobile Device Support
5.Bonjour
6.Apple Application Support
7.Reset PC.
8.Instalce posledních iTunes
Pak zkus zálohovat do pc a dej vědět.
stř črc 11, 2012 4:29 pm
Uživatelský avatar SteveJSF | ned led 31, 2016 3:36 pm
Zaloha iP4s
Mám teď podobný problém s iPhonem 6. iPhone má nastavené zálohování na iCloud, ale není v dosahu wifi, takže se čas od času objevuje hláška o tom, že už dlouho nebyl zálohován. Řeším to tím, že na jiném iPhonu udělám hotspot a chci udělat zálohování ručně v Nastavení - iCloud - Záloha. Šlo by to, kdyby se zálohování po cca dvou sekundách nezastaví a objeví se informace o tom, že poslední zálohování se nepodařilo dokončit. Nevím co s tím. iPhone je používaný dost nenáročně, nic moc nainstalovaného v něm není, žádné extra nastavování, zkrátka přístroj pro seniora, který na něm volá, píše zprávy, kontroluje maily, fotí a hraje Bejeweled. Žádné připojování k počítači. Co s tím?
https://vimeo.com/153672820
úte lis 04, 2008 1:37 am
Uživatelský avatar DD_ | stř úno 03, 2016 5:04 pm
Re: Zaloha iP4s
No tohle se mi stalo po updatu systemu. Musel jsem smazat rucne zalohu co byla v iCloudu a pak dat znova zalohovat.
Prvne bych zkusil smazat tu co tam je:
Nastaveni -> iCloud -> Uloziste -> Spravovat uloziste -> Zaloha toho iPhonu -> az se to nacte tak prejet uplne dolu a tam je smazat zalohu.
Potom bych dal rucne zalohovat.
Pripadne se tato hlaska objevuje, pokud se zaloha do iCloudu nevejde, pokud tam ma napriklad spoustu fotek, ci jinych veci.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
čtv srp 12, 2010 12:48 pm
Uživatelský avatar SteveJSF | pon úno 08, 2016 2:44 pm
Re: Zaloha iP4s
Protože tenhle problém pozoruju na více zařízeních u sebe a v rodině, zavolal jsem na Apple Support. Údajně je to globální problém a pro jeho odstranění mi doporučili tento postup:
- udělat zálohu do iTunes v počítači
- režim obnovy (Recovery mod)
- při tom nastavovaní telefonu vybrat možnost obnovit ze zálohy itunes
- jít do nastavení icloud - uložiště - zkontrolovat zda tu jsou nějaké zálohy, případně smazat
- jít do icloud - záloha - vypnout
- počkat 2 minuty
- zapnout zálohu icloud
- vyzkoušet manuální zálohu na icloud
Zatím jsem to nezkoušel a protože mám těch zařízení víc, tak se mi do toho ani nechce - zase zabitá fůra času a pak zjišťování co funguje, co mefunguje, co je třeba nastavit atd. A samozřejmě před tím vším úvahy o tom, co se mi třeba náhodou nezazálohuje. Vopruz, když něco nefunguje jak by mělo.
