Mohlo by to souviset i s tímto Basebandem ???
Už jsem z toho ......
Zatím je to hodina co to chodí, několikrát vypnuto/zapnuto a jede.Včera jsem měl GPS zapnutou půl dne a signál se chytil jednou,a když jsem nav.vypnul,už nenaskočil signál.Dneska jsem nainstaloval aplikaci MotionX-GPS a ta to rozhýbala.....tak snad to vydrží
Jaro píše:ja som si tiež spravil Unclock na IP 3GS 4.2.1 a jedine čo sa dalo robiť bolo BB s Ipadu ...iphone šlape skvelo aj GPS v mapách ma zamieria dosŤ často len fakt s malov odchylkov ale čo je horšie to je to že GPS použivam iGO ktoré vobec nemože najť signal GPS takže som zbytočne applikaciu kupoval ...
byl jsem neštastný myslel na problem kombinovane anteny wifi s gps a pak mě napadlo oddělat ten skin - možná tato zkušenost někomu pomůže
)) ale na appstore jsem hledal desítky minut v aplikacích gps monitor, gps utility, gps radar apod a nic nenašel proto jsem požádal o radu tam kde mají taky problem s gps
))cicolably píše:PS: zabudni na WM
a vim co myslis, mel jsem na wm iGo a tam to pekne ukazalo kolik satelitu se zamerilo a i silu
CONFIRMED GPS FIX
(Only confirmed for people whose GPS randomly stopped working, but since it doesn't harm anything it's still worth a try for any other GPS problem. It's just a general cache refresh.)
Q: So what's the problem?
A: "locationd", the process that makes GPS work, isn't working correctly.
Q: Why?
A: It's Apple so who the hell knows why. One thing that's for sure however is that deleting the cache can fix the problem.
Q: Tell me more.
A: No restore required, not even a restart. It's a simple fix, you'll just need a jailbroken iPhone to do it. If you haven't jailbroken yet, you should consider. You'll need to be able to send commands to your iPhone, which can be done through SSH or through Terminal, which is an app that can be installed from Cydia.
1. Go back to the home screen.
2. Open Terminal or establish a SSH connection. Note that these commands are case sensitive (capitalization matters). If you're using Terminal, you need to log in as root to run these commands. To log in as root type 'su' and enter the root password 'alpine' when it asks.
3. Type the following, it will terminate the locationd process (the process will restart next time your iPhone uses the GPS):
killall -9 locationd
If the above command says no matching processes found, that just means locationd isn't currently running and you can continue to the next step.
4. Type the following, it will delete the GPS cache (don't worry about deleting the cache, it'll rebuild itself next time your iPhone uses the GPS):
rm -rf /var/root/Library/Caches/locationd
5. Open Maps, your GPS should be working now.
So to reiterate the commands:
ty si mel naposledy zkusenost s iphone 2G ne?(kde gps neni)
nebo u nejakeho iphonu s ipad bb kde nefungovala gps, kdyz napises takovy blabol, mam iphone 3GS a ip4, 3GS naviguje naprosto v pohode a chyta pozice hned a ip4 je na tom jeste lepe, takze by me zajimalo cim mas svoje tvrzeni podlozena ze iphony maji nejhorsi gps chipy ze vsech mobilu? Nebo je to jenom ubohy pokus o flame?
